aaa 2024-07-01 10:42:32 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 193查看 5回答
請問這個圖為什么雨棚用挑檐畫的,還是藍色,正常挑檐畫的不是灰色嗎
這個應該是樓梯間部位四周的天溝。用挑檐畫,對方是想把豎向的翻邊一并計算到挑檐中進行出量。同時也是為了構件鋼筋布置方便。
我覺得應該按照14定額規定分開來計算
2024-07-01 10:47:29
這有啥問題,顏色可以自己改的
2024-07-01 10:43:48
手動改了顏色,或者布置了自定義貼面
2024-07-01 10:44:07
顏色可以調整,你可以看一下是不是上面覆蓋了自定義貼面,一般挑檐布置裝修都是自定義貼面是這個顏色
2024-07-01 10:44:35
只要量是準的用挑檐畫可以,顏色可以自己調
2024-07-01 10:44:43
