豬豬俠 2024-06-30 14:24:29 | 江蘇省 土建 | 224查看 2回答
圖紙中沒有關(guān)于窗下剪力墻的拉筋的要求,是否需要設(shè)置拉筋?如需要設(shè)置拉筋依據(jù)是什么
不要設(shè)拉筋
2024-06-30 14:26:05
這里不需要拉筋了
2024-06-30 14:27:19
結(jié)構(gòu)圖要求剪力墻處水平筋在連梁中拉通,但同時(shí)圖紙還增設(shè)了4C12的腰筋,這個(gè)應(yīng)如何設(shè)置?
結(jié)構(gòu)圖要求剪力墻處水平筋在連梁中拉通,但同時(shí)增設(shè)了4C12的腰筋,但連梁一旦設(shè)置了腰筋,剪力墻墻身水
剪力墻在基礎(chǔ)內(nèi)的拉筋的布置要求 計(jì)算設(shè)置內(nèi)設(shè)置一下就可以 麻煩截圖
老師基礎(chǔ)內(nèi)的剪力墻拉筋怎么設(shè)置,在計(jì)算設(shè)置中沒找到,還是只能編輯鋼筋
2024-03-06 10:15:50 補(bǔ)充老師,這個(gè)是在基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置3排三級鋼直徑8mm的拉筋吧
