不忘初心 2024-06-30 07:59:44 | 重慶市 土建電力 | 305查看 3回答
獨立基礎鋼筋問題
當設計說明有這兩句話時,獨立基礎第一階段頂面鋼筋是否也要執行這兩條內容?
軟件里是包括了,建議咨詢一下設計人員,平法里沒有講到獨立基礎上筋的具體做法要求
首次提交 2024-06-30 08:01:31 最近修改2024-06-30 08:08:17 (修改過1次)
第一句是說邊長大于2.5m時0.9倍交錯放置,第二句是說邊長大于2.5米但一側可能小于1.25米,也就是說雙柱或柱放置于獨立基礎偏心的情況下執行,頂面鋼筋也執行
首次提交 2024-06-30 08:16:05 最近修改2024-06-30 08:17:35 (修改過1次)
底階的面筋應是一樣的,但圖集也沒具體注明
2024-06-30 09:05:34
