逸塵 2024-06-29 16:34:11 | 海南省 土建 | 412查看 3回答
大家好!請問綜合單價分析表里面數量0.1是怎么算出來的了?
我紅框框出來的這部分,是1m3的綜合單價分析表,因為定額單位是10m3,所以要表示1m3,這里的數字就是0.1,0.1*10m3(定額單位)=1m3(代表分析的是1立方的綜合單價)
這里的0.1并不是算出來 的,只是為了分析表示這1m3的混凝土是多少錢
首次提交 2024-06-29 16:43:45 最近修改2024-06-29 16:44:54 (修改過1次)
定額單位是10m3,1個立方對應的就是0.1個10m3
2024-06-29 16:38:31
10.72立方米=0.1072 10立方米
2024-06-29 16:39:35
