  • 清單預算要求下浮,如何操作
    清單預算要求下浮8%,如何操作
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問:清單預算要求下浮8%,如何操作 答:問題看似簡單,操作起來并不簡單。如果老板要求按清單總價下浮8%,你要分攤到每一項綜合單價,則要測算到綜合單價中的管理費和利潤是下浮多少。最后下浮后的總價和要求的價差不多 還有一種做法是,先把材料價降一部分,看一下總價降了多少,再下浮一個比例達到同樣的價位。
    2010-07-27 12:19:41
  • 可以在綜合單價中的管理費或是利潤中下浮。
    2010-07-27 11:44:58
  • 一般在招投標過程中,如果采用清單計價,在根據設計圖紙和實際清單工程量,做出投標報價后,如考慮下降到合理承受總價范圍時,投標方下浮總價,可采取: 1、不平衡報價方式來實施。2、總價下浮折扣來處理 因為,清單中工程量已由招標方確定,如總價調整需按同等比例全部或部分調整綜合單價。在調整下浮的綜合單價時,可根據設計圖紙與現場,如預計施工中可能會減少的項目可降低單價,如可能引起大幅增加的項目可調整價格。 最后,如清單預算要求下浮,亦可采取總價折扣的方式。
    2010-07-27 11:52:45
  • 清單預算要求下浮8%,如何操作? 使用調整工程造價功能。下調8%。也就是預算造價乘以系數0.92
    2010-07-27 13:12:25
  • 現在的GBQ4.0中有一個調整功能,可以隨心所欲的調整。 調整的步驟: 1、點擊頂上的“工具”就會有一個下拉菜單, 2、在此下拉菜單的下面找到“整體調整”并點擊。 3、根據你自己的要求去選擇是調人工還是調材料還是調定額子目。 4、你選好了之后,你可以先預纜一下達到你的要求沒有,如果沒有,還可以再調,達到你的要求后,點擊確認就行了。
    下浮
    2010-07-29 16:29:26
主站蜘蛛池模板: 宣威市| 兴隆县| 陵川县| 磴口县| 枝江市| 措美县| 浏阳市| 嘉义县| 涞源县| 霍邱县| 安平县| 余江县| 洪雅县| 永定县| 寻甸| 蕲春县| 临湘市| 桓台县| 南部县| 康乐县| 长泰县| 上杭县| 惠安县| 清原| 綦江县| 上思县| 内乡县| 改则县| 高雄市| 社旗县| 太原市| 枣庄市| 康乐县| 城固县| 攀枝花市| 永寿县| 甘南县| 长沙市| 陇南市| 荥阳市| 元江|
