9ww777 2024-06-28 15:16:20 | 湖北省 土建 | 196查看 9回答
請問這個面筋是C8-200,底筋是C10-100嗎
(9)
不對 最上層面筋C10-100
首次提交 2024-06-28 15:17:19 最近修改2024-06-28 15:18:02 (修改過1次)
面筋橫向C10,縱向C8;底筋都是C8
2024-06-28 15:17:20
面筋是C10-100,底筋是C8-200
2024-06-28 15:17:43
不對,面筋垂直方向是c8-200,水平方向是C10-100;,底筋兩個方向都是c8-200
2024-06-28 15:18:12
B:X&Y C8@200
T:X C10@100
Y C8@200
2024-06-28 15:18:16
不是,只有面筋的X方向是C10-100
2024-06-28 15:18:18
底筋c8@200;
面筋:沿板外挑方向是c10@100,另一個方向是c8@200
2024-06-28 15:18:50
2024-06-28 15:21:46
2024-06-28 15:31:18
