藍(lán)海之美 2010-07-27 10:11:02 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 4回答
板鋼筋的布置
板的鋼筋跨過一塊板到另一塊板上了,如下圖1號鋼筋,這種繪制方法應(yīng)該如何處理?請指教
已采納這個就是跨板受力筋呀...新建板受力筋時,選第二個 新建跨板受力筋 布置時選單板+水平,點(diǎn)擊該板,修改伸出長度,左邊為1100,右邊為0
2010-07-27 10:17:13
先將鋼筋布置上去,然后選中,按照圖紙分別修改左右長度就行了!
2010-07-27 10:13:58
在受力筋中新建跨板受力筋,水平布置即可,伸出長度可以修改。
2010-07-27 10:13:56
布置負(fù)筋的時候可以按梁布置或者畫線布置,修改左右標(biāo)注尺寸、
2010-07-27 10:13:32
