工程漢子 2010-07-27 09:34:12 | 山東省 安裝算量GQI | 636查看 3回答
關于弱電的問題
ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管么? 如果是兩根管,那么有兩根線,是每根管里一根線還是每根管里兩根線? /F是埋地輻射? 如果是埋地輻射,那么埋地深度又是多少?
已采納ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管;每根管里2根4mm2的線。
2010-07-27 10:46:24
ZR-BV-2X4-2SC20/F,中的2SC20是2根SC20的管么? 如果是兩根管,那么有兩根線,是每根管里一根線還是每根管里兩根線? /F是埋地輻射? 如果是埋地輻射,那么埋地深度又是多少? 回答:1、 2SC20是2根SC20的管 2、 每根管里有ZR-BV-2X4線 3、FC是地板內敷設,F是什么敷設方式?你是不是打錯了。 的確沒有這樣表示的,不然你問一下設計
2010-07-27 11:46:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
