  • 裝修房間都畫完了,發現衛生間內墻的軸線定位錯了,可以一起改正嗎?此工程是框架結構,砌塊填充墻?
    問題補充:不改動的話一定會影響工程量的計算嗎?我改了墻的位置后,在放到房間界面,怎么選不中房間?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果只是衛生間錯了的話 修改不是很麻煩的 移動這條軸線到正確位置 室內房間裝修刪除 重新布置上就ok了
    2010-07-27 11:00:35
  • 可以改動,但比較麻煩。如果變動不大,可以手工調整量差。
    2010-07-27 09:01:26
  • 答;你可以利用"樓層菜單下的"塊移動進行操作,在操后,把相應的構件利用延伸功能處理,然后,把裝飾進行刪除后,重新繪制裝飾構件.
    2010-07-27 09:01:36
  • 是的,發現錯了就得改,否則會影響所以裝修工程量。
    2010-07-27 09:12:49
  • 修改好一個單元,刪除錯的單元,利用“移動”功能能夠移動過去,層間的利用復制功能。
    2010-07-27 09:08:09
  • 答;你可以利用"樓層菜單下的"塊移動進行操作,在操后,把相應的構件利用延伸功能處理,然后,把裝飾進行刪除后,重新繪制裝飾構件.可以采用二樓老師的回答。感謝您的參與。
    2010-08-02 20:32:50
主站蜘蛛池模板: 江门市| 灌云县| 武乡县| 楚雄市| 噶尔县| 宜章县| 洛浦县| 尖扎县| 容城县| 顺昌县| 太和县| 阳信县| 陆丰市| 兴仁县| 林周县| 横山县| 淳化县| 色达县| 宜宾市| 南岸区| 武夷山市| 江陵县| 三门峡市| 卢氏县| 都昌县| 沛县| 云霄县| 奈曼旗| 温宿县| 德庆县| 上林县| 济南市| 锡林郭勒盟| 临汾市| 酉阳| 镇雄县| 昭平县| 北票市| 海晏县| 枝江市| 通州区|
