fyouhai 2010-07-27 08:29:28 | 廣東省 其他專業 | 351查看 7回答
板邊加筋怎么處理?
大家好,請問畫板時板上有預留孔或樓梯位,電梯位時是不是畫完整塊板后用分割把位置挖掉還是要新建板洞去畫?(周邊有加固的鋼筋的) 在每個板角要加L=1500的放射筋又要在哪里設置?
(7)
1。如果要繪畫輸入比較麻煩,可按定義板的一種負筋在指定范圍內完成。 2。一般的在在單構件里處理的是比較簡單
2010-07-27 10:07:15
在單構件中輸入是最為方便快捷的
2010-07-27 10:59:21
可以在單構件輸入中計算。
2010-07-27 08:30:38
你的做法是對的,而對于板邊的放射筋,你可以在單構件里面輸入!
2010-07-27 08:31:32
電梯井用板分割來處理,板角加強筋直接到單構件里面去處理比較快
2010-07-27 08:50:09
你好:板邊的放射筋和洞口加筋最快的方法是用單構件輸入。
2010-07-27 08:52:58
我一般都是在單構件里處理的。
2010-07-27 09:27:30
