wangglin 2010-07-27 02:42:04 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 545查看 2回答
山東省軟件使用96安裝綜合定額,輸出預(yù)算表中無法顯示主材,很不方便,請(qǐng)各位指教
你好! 可以輸出的,可以直接點(diǎn)擊預(yù)算表輸出就可以; 另外,你也可以在報(bào)表輸出界面選擇導(dǎo)航欄中的“報(bào)表管理”,在這個(gè)界面選擇要輸出的預(yù)算表格式就可以了。
2010-07-27 07:21:26
這個(gè)應(yīng)該是你的計(jì)價(jià)軟件的問題,計(jì)價(jià)軟件需要自己設(shè)置或者查看一下。。。
2010-07-27 06:36:10
