z 2010-07-26 21:35:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 646查看 9回答
08清單計價土方
請教一下高手,清單中土方開挖以基礎墊層為底面積,基礎墊層下有3:7灰土換土地基處理(比基礎砼墊層面積大),則計算挖基礎土方清單量底面積是以地基處理的面積計算還是基礎砼墊層計
(9)
已采納請教一下高手,清單中土方開挖以基礎墊層為底面積,基礎墊層下有3:7灰土換土地基處理(比基礎砼墊層面積大),則計算挖基礎土方清單量底面積是以地基處理的面積計算還是基礎砼墊層計 我們現在施工的這個工程甲方是把地基處理這部分單獨分包出去的 對于地基處理的施工單位來說,甲方給他們簽的合同所附的清單中挖土方工作量僅是地基處理的工程量。對于你的工程來講就是3:7灰土的工程量。 對于總包單位來講,挖土方工程量是用基礎墊層的面積作為底面積來計算的。 我個人認為,如果甲方沒有把地基處理單獨分包出去的話,土方工程量應該以地基處理的面積計
2010-07-26 22:14:42
以基礎砼墊層計算,3:7灰土換土地基處理單獨計算!
2010-07-26 22:01:45
地基處理也是基礎的一部分,所以按地基處理的面積計算。
2010-07-26 21:38:12
挖基礎土方清單量底面積 是以地基處理的面積計算為準的
2010-07-26 21:55:02
因地基需要處理,而且地基處理要比墊層的面積大,所以土方底面積應該按地基處理的面積計算,注意計算清單量不要計算放坡。
2010-07-27 07:02:38
挖基礎土方清單量,底面積是以地基處理的面積為依據計算。
2010-07-26 23:34:14
挖基礎土方清單量底面積是以基礎砼墊層計
2010-08-01 10:32:47
由于地基比基礎砼墊層面積大,則計算挖基礎土方清單量底面積是以地基處理的面積計算。
2010-07-27 08:43:47
不管基礎是什么樣的墊層,清單的計算規則都是從基礎底算起的。
2010-07-28 09:13:11
