CZ****@163.com 2010-07-26 20:30:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 4回答
異形暗柱的鋼筋輸入
這樣一根柱子,是L型暗柱,圖紙鋼筋的箍筋是 φ8/φ10@100 在畫圖的時(shí)候怎么輸入箍筋和拉筋,主要是拉筋不會(huì),謝謝了
你在屬性中可以看到怎么設(shè)置。
2010-07-26 20:40:45
拉筋分拉筋1和拉筋2、3等 也可以在截面編輯里直接輸入就可以了 點(diǎn)到構(gòu)建的屬性 點(diǎn)截面編輯點(diǎn)是就可以了
2010-07-26 20:41:59
這樣一根柱子,是L型暗柱,圖紙鋼筋的箍筋是 φ8/φ10@100 在畫圖的時(shí)候怎么輸入箍筋和拉筋,主要是拉筋不會(huì)。 當(dāng)你定義L型暗柱選擇好暗柱的圖形后,就可在“屬性編輯”中的箍筋欄中的1、2、3、4欄中輸入箍筋信息,在拉筋欄的1、2、3、4欄中輸入拉筋信息就可以了。
2010-07-26 21:08:16
這個(gè)你直接根據(jù)設(shè)計(jì)要求的縱筋與箍筋通過編輯鋼筋實(shí)現(xiàn)即可,參見下圖示意
2010-07-26 21:24:36
