  • GGJ2009 GCL2008
    為什么我在CAD草圖中,提取軸線和標識之后,選擇自動識別軸線總識別不完整啊?沒有完整的軸線標識,怎樣可以解決呢?請各位指點一下。謝謝!
    答;可能是你的操作步驟有誤,你可以按以下方法進行處理: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、 補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。
    2010-07-27 08:28:49
  • 這個主要是CAD圖紙設計問題,有些設計不是用CAD設計的,而是用天正設計軟件設計導致的。
    2010-07-26 20:00:32
  • 你先把CAD文件里圖形多炸開幾次,再試試導入。
    2010-07-26 20:00:30
  • 刪除再識別一次,有時要識別幾次的才成的。
    2010-07-26 20:04:43
主站蜘蛛池模板: 潼关县| 万州区| 凌源市| 页游| 肇源县| 高青县| 临江市| 吉木乃县| 乡宁县| 磐安县| 五寨县| 安国市| 吉木萨尔县| 峡江县| 临江市| 满洲里市| 泰兴市| 绥中县| 泾阳县| 荔浦县| 上杭县| 大港区| 比如县| 江口县| 新竹县| 增城市| 武邑县| 蓝田县| 昌吉市| 沙坪坝区| 喜德县| 德兴市| 邯郸县| 东阳市| 巫溪县| 邹城市| 左权县| 信丰县| 昭平县| 台东市| 蕲春县|
