nhkd08081215xsm 2010-07-26 18:29:39 | 浙江省 其他專業(yè) | 544查看 3回答
一些問題
1、磚欄板在清單計價中說 是套零星砌體? 2、散水面積按外墻中心線X寬度 不扣除每個長度在5M以內(nèi)的踏步、斜坡 。我想問一下這里指的5M的踏步、斜坡, 是不是就臺階、坡道。 如果它們的寬度小于5M就不用扣了! 3、輕鋼雨篷甲方自理 那砼里面的預(yù)埋鐵件是不是要算出來。 能不能說一下這預(yù)埋鐵件怎么計算 圖紙上又沒圖 ?
已采納1、磚欄板在清單計價中說 是套零星砌體?---如果有磚欄板的子目可套,就套,沒有的話,可以套零星砌體。 2、散水面積按外墻中心線X寬度 不扣除每個長度在5M以內(nèi)的踏步、斜坡 。我想問一下這里指的5M的踏步、斜坡, 是不是就臺階、坡道。 如果它們的寬度小于5M就不用扣了!是的。 3、輕鋼雨篷甲方自理 那砼里面的預(yù)埋鐵件是不是要算出來。 能不能說一下這預(yù)埋鐵件怎么計算 圖紙上又沒圖 ?可以自己設(shè)計一個,結(jié)算時按簽證做。 雨蓬預(yù)埋鐵件,可按-6*100*100的鋼板,加φ12的貓爪,長200。四根,間距500一個。
2010-07-26 18:47:05
建議你看一下你們地區(qū)的定額,里面的散水的計算規(guī)則就知道了
2010-07-26 18:52:13
1、磚欄板在清單計價中說 是套零星砌體? 不是,有單獨的清單定額子目 010405006 欄板 m3
2010-07-26 18:39:00
