小吳 2024-06-26 16:10:39 | 江蘇省 土建 | 227查看 3回答
3.6m以上要套滿堂 3.6m以上要套滿堂,假如有砌筑墻體的內容是不是還要套一個
3.6m以上要套滿堂,假如有砌筑墻體的內容是不是還要套一個內墻腳手架?假如沒有砌筑墻體內容,但是有墻面的抹灰或者涂料,那么需要內墻腳手架嗎?
滿堂腳手架在山東是裝飾腳手架,你地區應該也是
裝飾腳手架與砌體腳手架往往不能相互利用,故均應計算
2024-06-26 16:16:56
計算滿堂腳手架,不需要套內墻腳手架
首次提交 2024-06-26 16:12:16 最近修改2024-06-26 16:35:42 (修改過1次)
閑魚: tbNick_palss購買 《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》中明確說明:
另外套砌筑腳手架20-10
所有抹灰套滿堂腳手架20-20,另外墻面涂料套抹灰腳手架20-24*0.1
如天棚不抹灰有油漆涂料扣除20-24*0.9
首次提交 2024-06-26 16:37:00 最近修改2024-07-16 08:50:03 (修改過1次)
