小熊 2024-06-26 11:08:37 | 江蘇省 安裝 | 316查看 2回答
吊頂內(nèi)敷設(shè)的電氣配管和給水管需要單獨(dú)算吊桿嗎,如果算套什么定額
管道明裝,改輔材
2024-06-26 11:11:32
電氣配管套
給水套管架的子目
2024-06-26 12:53:42
PVC穿樓板的預(yù)埋件算管件嗎?需要套定額嗎?還是在排水管定額的管件里面?
如圖:PVC穿樓板的預(yù)埋件算管件嗎?需要單獨(dú)套定額嗎?如果要套什么定額?是不是算排水管道安裝定額的管件里面?
定額說明,給水管是外墻1.5m內(nèi)算室內(nèi)管,那么這1.5的土方需要算嗎?畢竟是在墻外面埋地布置的,管子按照室內(nèi)管,但是實(shí)際的土方還是有的啊。
如題,請(qǐng)問PE管套什么定額,熔接方式;此外給水管試壓套什么定額呢?需要用到法蘭、閥門、鍍鋅鋼管這些嗎?我看到這邊的定額里面含這些內(nèi)容
