  • 排水管高出屋面
    如圖,排水管為什么高出屋面1.8m,有什么作用嗎?
    屋面
    問題補充:在屋面上也沒看到過呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    排水管為什么高出屋面1.8m,有什么作用嗎? 回答:是上人屋面吧? 因為是上人屋面 所以 要高1.8米。 就是通氣用的。
    2010-07-26 15:46:18
  • 排水管出屋面這個每個工程都有,基層會看到,你這個出1.8米到是少見。一般伸出高度不得小于0.60m,起通氣作用呀,一般衛生間,廚房的通風管道均需出屋面,起排汽作用
    2010-07-26 16:18:33
  • 規范規定,上人屋面,排氣管的的高度為1.8米
    2010-07-27 08:17:27
  • 排水管出屋面一般設計在0.7~1.1米之間的居多,設計為出屋面1.8米的比較少見。 其作用主要是起到透氣通氣排氣的作用。
    2010-07-27 08:29:45
  • 排水管高出屋面部分為屋面通氣管。 通氣管系作用: 1) 向排水管內補給空氣,水流暢通,減小氣壓變化幅度,防止水封破壞 2) 排出臭氣和有害氣體 3) 使管內有新鮮空氣流動,減少廢氣對管道的銹蝕 通氣管設置: 1 通氣管應高出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度。 2 在通氣管出口4m以內有門、窗時,通氣管應高出門、窗頂600mm或引向無門、窗一側。 3 在經常有人停留的平屋頂上,通氣管應高出屋面2m,并應根據防雷要求設置防雷裝置。 4 屋頂有隔熱層從隔熱層板面算起。
    2010-07-27 10:01:16
主站蜘蛛池模板: 托克逊县| 沂南县| 兖州市| 河津市| 宁强县| 昭通市| 星座| 乌鲁木齐县| 崇左市| 大埔区| 库尔勒市| 瑞昌市| 武汉市| 株洲县| 郁南县| 梓潼县| 井研县| 龙州县| 昭觉县| 四会市| 高要市| 洞头县| 乐平市| 宁安市| 翁牛特旗| 怀安县| 英吉沙县| 黔江区| 桃江县| 南乐县| 齐齐哈尔市| 怀宁县| 顺义区| 武威市| 祁东县| 方正县| 易门县| 济源市| 阿城市| 吴川市| 吉林省|
