lisiying 2015-02-06 11:32:30 | 重慶市 安裝算量GQI | 1693查看 4回答
GQI插座線路的識(shí)別
在圖上 連接靠的很近的插座線我在cad圖上用綠色的先畫出來了 為什么在GQI中看不出,靠的很近的插座線的插座線怎么識(shí)別
已采納連接靠的很近的插座線我在cad圖上用綠色的先畫出來了 為什么在GQI中看不出,是因?yàn)楸徊遄鶊D標(biāo)覆蓋了,畫線的時(shí)候要畫在能看見的地方;靠的很近的插座線的插座線怎么識(shí)別;根據(jù)下圖識(shí)別;
2015-02-06 13:53:30
其實(shí)這個(gè)問題,最簡(jiǎn)單方法,就是手動(dòng)繪制一下即可。當(dāng)你先識(shí)別插座后,畫水平管后,立管自動(dòng)生成,自己測(cè)試一下。
2015-02-06 11:37:46
按照回路識(shí)別,軟件會(huì)自動(dòng)把插座之間的管子連起來
2015-02-06 11:38:27
軟件操作肯定達(dá)不到很智能,這么近的話看不出也不影響你的工程量。
插座數(shù)量算的對(duì),線,這一塊這么近無所謂,這點(diǎn)量不影響造價(jià)。
2015-02-06 11:42:00
在圖上 經(jīng)過橋架的插座線路怎計(jì)算長(zhǎng)度? 每個(gè)插座之間的線路是怎么連接的 是串聯(lián)嗎
在圖上,c1回路出來的插座線是分成左右兩條回路 分別火線零線接地線嗎 插座線是串聯(lián)還是并聯(lián) 為什么經(jīng)過插座線的高度要算2個(gè)0,3m
你好,請(qǐng)問一下,在安裝算量中,線路是用虛線畫的,CAD回路識(shí)別怎么識(shí)別。謝謝。 下圖為識(shí)別時(shí)出現(xiàn)的問題。
