扶搖直上 2024-06-25 13:52:21 | 江蘇省 土建安裝市政機(jī)電 | 160查看 1回答
求類似圖集,水池或者圖紙
選用箱泵一體排污進(jìn)行施工,箱泵一體泵,水箱材質(zhì)為不銹鋼,水箱體積長(zhǎng)寬高為0.85 米,電機(jī)兩個(gè)1.1千瓦和0.55 千瓦各一臺(tái),選用泵的具體參數(shù)參考石家莊仁啟水泵銷售有限公司所提供參數(shù)。水池做法:正負(fù)零下挖 2.85米為墊層底面,C20混凝土打墊層20公分,完成面為負(fù)2.65米,井的體積內(nèi)徑長(zhǎng)寬高各2米,采用MU20實(shí)心混凝土磚砌筑,并內(nèi)外壁均抹2公分防水砂漿,在井上方留1米方形檢修口。此方案箱泵一體泵外如有積水無(wú)法排出,如果排積水還需加一臺(tái)泵。+
1848785245@qq.com
有無(wú)具體圖集號(hào)
2024-07-22 14:09:36
