feifei007 2010-07-26 13:08:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 695查看 5回答
關(guān)于給排水
如圖,圖中為衛(wèi)生間給排水,排水橫管從立管在樓面標高以上引出,污水管橫從立管在樓面標高以下引出,那么這個距樓面標高大概為多高(圖中紅線部分)?
已采納JL應該是給水立管,水平支管的標高應該看一下系統(tǒng)圖,如系統(tǒng)圖沒有表示,可以離地20cm或30cm安裝,以便于操作為宜; WL是污水立管,污水橫管的標高看一下系統(tǒng)圖,如系統(tǒng)圖沒有表示,可以看一下梁的高度,一般貼著梁下安裝即可,假如梁的高度為30cm,紅線的距離為40cm即可
2010-07-26 13:39:09
主要是看施工位置,一般在100左右
2010-07-26 13:43:21
如果在未設(shè)計的情況下確定,樓地面上排水橫管應為10-130CM,樓地面下污水橫管應為400-500CM左右,樓地面上(下)排水橫管要保證接口不進入樓板為宜。
2010-07-26 13:55:00
以設(shè)計為準,一般在200左右
2010-07-26 14:02:32
130mm左右
2010-07-26 13:20:16
