dangao669 2010-07-26 11:15:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 5回答
梁的原位標注問題
如果兩根同名稱梁呈對稱布置, 其中一根有集中標注和原位標注, 另一根只有梁編號,那另一根梁是否也需要按第一根梁原位標注呢?
已采納不需要,只需將第一根梁選中,然后點擊應用同名稱梁即可。
2010-07-26 11:20:54
完全相同。 你可以布置好一根后用復制、鏡像功能勁松完成。
2010-07-26 11:21:39
是的,相同的梁在圖紙中原位標注一個,其余的原位標注一樣!!
2010-07-26 11:22:29
那要看支點、跨度是否也一樣,如果一樣就可以按第一根梁原位標注。
2010-07-26 11:30:49
不需要,只需將第一根梁進行原位標注后選中,點擊應用同名稱梁即可。
2010-07-26 11:49:55
