62****@qq.com 2010-07-26 10:31:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 1回答
ggj2009工程合并為什么過梁 不能合并呢?
已采納應(yīng)該不會出現(xiàn)這個情況呀,合并工程的概念是整個鋼筋工程的合并,而不是部分構(gòu)件的合并呀,所以不會出現(xiàn)這個問題呀,建議你在檢查一下你的原有工程是否正確設(shè)置了過梁構(gòu)件,還有就是你合并后的工程是否將過梁構(gòu)件隱藏了呀,你仔細檢查一下。
2010-07-26 10:42:03
GGJ2009中折線形后澆帶該怎么畫?為什么折線處的后澆帶不能合并?
GGJ2009中折線形后澆帶該怎么畫?為什么折線處的后澆帶不能合并?不合并對鋼筋量的計算有沒有影響?請高手不吝賜教,謝謝!
ggj2009怎么一導入gcl2008時總提示是非正版工程,不能導入呢???
ggj2009怎么一導入gcl2008時總提示是非正版工程,不能導入呢???同一個電腦上別的工程都可以導,只有這一個不能導入,這是怎么回事呢???網(wǎng)高手解答!!!謝謝!!!
