liuyh860510 2010-07-26 09:39:30 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 401查看 5回答
樓地面工程
樓地面工程中,定額焚香中有墊層一項(xiàng),什么時(shí)候要計(jì)算墊層,什么時(shí)候不計(jì)算?
已采納樓地面工程中,定額焚香中有墊層一項(xiàng),什么時(shí)候要計(jì)算墊層,什么時(shí)候不計(jì)算? 得看施工圖中給定的相關(guān)做法圖集,按圖集中的做法套用定額。一般墊層是在地面做,樓面是找平層。
2010-07-26 10:36:30
一般地面要計(jì)算墊層,而樓面有板則不用計(jì)算墊層。
2010-07-26 09:43:24
沒(méi)有地下室的首層計(jì)算。
2010-07-26 10:04:54
基礎(chǔ)層才計(jì)算墊層啊。
2010-07-26 09:46:04
一般基礎(chǔ)低面,樓地面的地面還有臨時(shí)路面。 這些一般是要做墊層的。
2010-07-26 10:38:48
