守衛南海 2024-06-23 10:53:01 | 山東省 土建 | 225查看 1回答
山東03定額:主體為總包施工,主體外墻抹灰和保溫為分包施工,外墻腳手架是否套主體腳手架?若套主體腳手架,依據哪個條文規定的?謝謝老師。
竹風 黃金專家
答題: 37358 被贊: 16511
根據實際搭設的腳手架方式來計價,一般不允許重復計算主體腳手架
2024-06-23 10:59:38
山東03定額基礎腳手架
定額中規定獨立基礎大于1米時計算獨立基礎的腳手架,現在很多人說筏板基礎套用滿堂腳手架的50%,請問山東03定額中對筏板腳手架的規定是什么?請提供一下依據。如果筏板腳手架套定額,滿足什么條件時才能套滿堂腳手架的50%,請提供下依據
山東03定額腳手架問題
老師您好!請問山東工程套用03定額,施工范圍為單體別墅主體混凝土結構(含地下一層)、二次砌筑結構、初裝修天棚、墻體刮膩子,斜屋面掛瓦完成,請問這樣一個工程,需要套哪幾個腳手架?腳手架項目子目感覺特別亂,請賜教!補充問題:謝謝老師的回答。那請問1、“有梁板的板下梁,不計算腳手架“,這個梁應當怎樣理解呢,是算還是不算呢?2、還有斜屋面掛瓦,是否需要套腳手架嗎?
山東03定額 腳手架問題
定額補充冊2注明:計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的混凝土梁、框架梁、墻以及砌筑墻體不另計算混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。我的問題是計算了外腳手架后的墻不計腳手架我還能理解,但是梁怎么也不計了,和施工現場不符啊,施工現場梁底明明是有腳手架的啊,,求解釋!
GBQ4.0山東地區,雙排外腳手架和主體雙排外腳手架區別
山東03定額腳手架套項
架體高度7米的地下外墻腳手架怎么套定額,可以套雙排外鋼管腳手架6m內嗎,還是按照雙排外鋼管腳手架15m內套項
數據更新時間 : 2025-05-21
