Sifangmu 2010-07-26 08:44:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1362查看 3回答
取費專業問題
請問一下各位,GBQ4.0中的取費專業可以換嗎,后面兩欄的增值稅和局部匯總是什么意思,如下圖所示,請各位幫忙解釋一下,謝謝了問題補充:直接點擊圖片可以看得清楚些,謝謝了
已采納1、GBQ4.0中的取費專業可以換,比如說,某建筑工程中有少量的園林工程,但合同約定該部分按建筑工程取費,那么在清單組價時,就需要將園林綠化工程取費標準改為建筑工程取費,就是在你所示位置做改動。 2、局部匯總是廣聯達公司本次軟件升級的,主要方便投標時查看某部分的投票標價,以便做出調整。打勾就是該部位需要局部匯總。 3、構件增值稅,是表示你購買材料、半成品、成品,對方量否提供增值稅發票。如果商能提供增值稅發票,就表明我方向稅務機關就要少繳納稅,也就是在企業管理費里面的稅金就要減少。
2010-07-26 13:51:01
在取費表中有構件增值稅率的一行.如果將止打勾,打勾的子目在費用匯總是計取構件增值稅.
2010-07-26 08:47:03
沒試過。。你自己可以試試,只要不保存就數據部會變。。一般這些都是根據計價規定取費的,我們都不用設置
2010-07-26 08:47:49
