nrw931 2010-07-26 08:28:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1049查看 5回答
做法刷問題
做法刷 右邊的 覆蓋和追加怎么沒了啊
你用的是什么版本的軟件,做法刷里一直都有這兩個(gè)選項(xiàng)的
2010-07-31 13:52:50
在工具中找出來即可。
2010-07-26 08:33:36
你選擇同樣做法的構(gòu)件,然后確定就行了!
2010-07-26 08:34:08
選中需要的做法點(diǎn)做法刷再選要刷的構(gòu)件會(huì)有覆蓋、追加選項(xiàng)的,沒有選擇時(shí),命令重新操作一遍。
2010-07-26 09:10:35
可能是軟件版本的差異。你升級(jí)一下軟件試試。
2010-08-01 19:15:47
