帖勇邦 2024-06-22 10:12:55 | 北京市 土建施工土建算量GCL2013土建計量GTJ | 278查看 2回答
汽車坡道斜面怎么繪制
坡道構件繪制視頻,點擊藍色字體獲取詳細答案
注:土建計量GTJ2025/GTJ2021的1.0.29.0及以上版本中,導航欄的板中有坡道構件,可以用坡道直接繪制。
場景一:若使用的是GTJ2021的1.0.29.0以下版本的軟件(無坡道構件)。
怎么查看軟件/工程的版本號?
場景二:若使用的是GTJ2025/GTJ2021的1.0.29.0及以上版本的軟件(有坡道構件)。
方法:切換到板構件下,即可看到坡道構件---在【構件列表】中新建坡道構件---在【屬性列表】根據圖紙調整屬性信息---設置好之后,使用點/直線/矩形/三點弧等命令進行繪制---再使用【繪制坡度線】或【按邊線偏移】布置坡度線即可。如圖:
備注:1.在【屬性列表】中可輸入縱向貫通(坡度方向)底筋/面筋,橫向貫通(跨度方向)底筋/面筋;其余附加鋼筋或特殊鋼筋,在【其它鋼筋】中設置,或使用板受力筋/板負筋布置。
2.必須繪制坡度線,否則不會計算鋼筋工程量。
2024-06-22 10:15:46
用梁板分別設置,板三點定義斜板,梁用平齊功能設置
2024-06-22 10:23:45
