- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
馮薈楠 2024-06-21 21:40:05 | 河北省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 257查看 1回答
接地極利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋采用大于yuan10的基礎(chǔ)鋼筋通常焊接,怎么計(jì)算接地極量
2024-06-22 09:16:39 補(bǔ)充
這個(gè)是住宅樓,有地下三層,負(fù)三層計(jì)算接地極是計(jì)算筏板基礎(chǔ)面積,負(fù)一層接地極,是計(jì)算藍(lán)色線(xiàn)為等電位聯(lián)結(jié)干線(xiàn)嗎?
2024-06-22 09:53:46
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極 比如說(shuō)是條形基礎(chǔ) 和獨(dú)立基礎(chǔ) 是按照基礎(chǔ)的面積計(jì)算嗎?
電氣工程中 獨(dú)立基礎(chǔ) 條形基礎(chǔ) 利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極 怎么計(jì)算 是基礎(chǔ)的面積嗎 還是整個(gè)圖形一圈的面積
接地極為建筑物基礎(chǔ)底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長(zhǎng)焊接形成的基礎(chǔ)接地網(wǎng)
