潘少拉 2010-07-25 20:21:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 2回答
筏板基礎(chǔ)臺(tái)式邊坡如何設(shè)置?
臺(tái)式邊坡這個(gè)詞是我造的,我也不知道這種叫什么。具體就是筏板900高,筏板周邊有600寬500高的臺(tái),不知道這種如何設(shè)置?我用設(shè)置邊坡那兒的一個(gè)改了一下,改成寬600高400/500,角度設(shè)成了0,但是設(shè)置完以后三維顯示發(fā)現(xiàn)沒有變。不知道這種如何處理? 實(shí)在不行我先把筏板周邊往里偏移600,然后再手工畫一個(gè)600寬500高的筏板基礎(chǔ)。但是這個(gè)筏板基礎(chǔ)是一個(gè)工業(yè)建筑的筏板基礎(chǔ),非常的不規(guī)則,很難畫。再說畫上了以后鋼筋也沒法處理。這種情況如何處理啊? 我現(xiàn)在用的是鋼筋2009.問題補(bǔ)充:還有個(gè)問題想問問,就是環(huán)形的和放射形的鋼筋如何布置?
可以通過先按周邊600分割筏板,然后設(shè)置筏板變截面。 下面的鋼筋是一個(gè)整體的。可以用多板來布置。
2010-07-25 20:25:33
可以利用獨(dú)立基礎(chǔ)的方法設(shè)置成兩層臺(tái)的,即底下一層高為500,上一層為400高按照筏板的長和寬定義獨(dú)基長和寬。
2010-07-25 20:54:36
