歡歡 2010-07-25 16:32:54 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1730查看 3回答
圍墻鋼欄桿的如何計算
算1m的鋼欄桿,60*60*3規格及20*20*1.5規格,具體下圖給出: 請詳細告訴我一下運算式(計算步驟),真是非常非常嘀感謝啊。。。問題補充:是算1延長米的
已采納這樣鐵藝欄桿,用噸計算很不實際,您可以用噸來測算下,但是還是需要去市場尋價,因為這樣的是成品,用定額換算不合理,只能按照補充定額按照延長米計算。
2010-07-25 17:23:04
60*60*3重量=5.37*1=5.37kg 20*20*1.5重量=(2-0.36)*0.87*根數(圖中不明)kg 按噸位計算即可 60*60*3重量=單重*1米 20*20*1.5重量=單根長*單重*根數(1米長之間的具體根數)
2010-07-25 16:50:26
這種鋼欄桿可以按照延長米計算。 套用裝飾定額中的欄桿定額子目項,是按照延長米計算的。
2010-07-25 16:37:14
