靜心 2024-06-20 18:57:37 | 浙江省 土建 | 282查看 2回答
請(qǐng)教各位老師:梁底掛板用什么構(gòu)件布置?
請(qǐng)教各位老師:梁底掛板怎么布置,可以直接在框架梁的原位標(biāo)注中修改截面高度嗎?那鋼筋該怎么處理呢?謝謝
相同 高度時(shí)可以用梁定義,開(kāi)口的箍筋在其它箍筋里輸入。不同高度時(shí)用墻處理
首次提交 2024-06-20 19:00:20 最近修改2024-06-20 19:00:38 (修改過(guò)1次)
可以用欄板定義,鋼筋信息可以自己編輯輸入。
2024-06-20 19:18:03
筏板板面附加鋼筋跟板底附加鋼筋如何布置,用什么布置?是用筏板附筋嗎?如果用筏板附筋的話,如何區(qū)分板面跟板底呢?還有需要設(shè)彎折長(zhǎng)度嗎,設(shè)多少怎么看的?
各位專(zhuān)家這個(gè)基礎(chǔ)里的梁用什么構(gòu)件定義
各位專(zhuān)家這個(gè)基礎(chǔ)里的梁用什么構(gòu)件定義?畫(huà)圖元的時(shí)候是通長(zhǎng)畫(huà)還是分跨畫(huà)合適?
梁底掛板去哪里布置?怎么表現(xiàn)出來(lái)呢?可以理解所有梁碰到門(mén)窗時(shí)都要布置梁底掛板嗎?
