逆光 2024-06-20 16:07:29 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 211查看 2回答
復(fù)制構(gòu)件到其他樓層,工程量扣減問題
我用復(fù)制構(gòu)件到其他樓層,把三層的構(gòu)件復(fù)制到了四層五層,發(fā)現(xiàn)剪力墻構(gòu)件只有三層有正常的體積模板工程量,四層五層均顯示要多扣減剪力墻工程量導(dǎo)致最總出來的工程量都是。我簡(jiǎn)單排查了一下,刪掉四層的一個(gè)墻,重新畫了同名構(gòu)件,匯總工程量后,出來的體積和模板量都正常。這是什么原因呢?
2024-06-20 17:34:34 補(bǔ)充
三層是原始樓層,四層是復(fù)制后刪除重畫匯總工程量,五層是復(fù)制后工程量
復(fù)制過程中圖元缺失了。
2024-06-20 17:46:27
查看三維扣減圖,看看是扣減了 那個(gè)部位的剪力墻
2024-06-20 17:57:06
