sky 2010-07-25 14:36:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 527查看 3回答
請教GCL2008問題
請教GCL2008中如何畫雨篷 我是用現澆平板來畫的不知對不對 但是雨篷翻邊不知怎么畫或常規的處理方法是什么 請教各位 萬分感謝!!!
已采納用欄板或者圈梁畫,如果上面的翻邊是不規則的,用異型圈梁畫就可以了。 其實,只要是豎向構件都是可以用的,只要可以把他的工程量計算出來就可以了
2010-07-25 14:38:24
2008中有專用的雨篷構件,可以直接定義布置。
2010-07-25 14:37:57
雨棚用現澆板繪制是正確的,翻邊可以定義欄板構件繪制。屬性里調整標高。
2010-07-25 14:38:49
