好同志 2010-07-25 12:05:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1840查看 2回答
關(guān)于剪力墻水平鋼筋入約束邊緣暗柱錨固長度Φ12鋼筋C30混凝土
各位專家、老師好:以下請教你們一下: 圖紙設(shè)計當(dāng)Lc≦600加一根拉筋 600≧Lc≦800加二根拉筋 800≧Lc≦1000加三根拉筋 1000≧Lc≦1200加四根拉筋 這是什么意思,是不是墻全高分別設(shè)置一、二、三、四根,這樣覺的不對。問題補充:1.我是問的剪力墻的Lc的概念,他意思是約束邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度,剪力墻的高度為5米高,墻厚250mm,Lc≦600mm加一根拉筋,這樣配置幾根拉筋,拉筋的長度是多少? 600≧Lc≦800加二根拉筋,這樣配置幾根拉筋,拉筋的長度是多少? 800≧Lc≦1000加三根拉筋,這樣配置幾根拉筋,拉筋的長度是多少? 1000≧Lc≦1200加四根拉筋,這樣配置幾根拉筋,拉筋的長度是多少? 2.剪力墻水平鋼筋入約束邊緣暗柱錨固多少,水平鋼筋是Φ12鋼筋,C30混凝土
已采納不是按全高增加。是在水平方向。
2010-07-25 12:08:11
這個不是按全高增加的,Lc表示的是梁的凈跨長。是指的在水平方向上加的鋼筋。
2010-07-25 14:11:22
