啦啦啦啦啦 2024-06-20 09:28:50 | 山東省 土建 | 248查看 3回答
柱子的錨入基礎(chǔ)長度問題
獨(dú)立基礎(chǔ)上有柱子,且柱子下有基礎(chǔ)聯(lián)系梁,基礎(chǔ)梁與獨(dú)立基礎(chǔ)有0.1m是重合的,獨(dú)立基礎(chǔ)是1m的,梁是0.5m,現(xiàn)在算柱子的錨固長度,現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)的基礎(chǔ)高度是1m+0.5m-0.1m=1.4m,柱子的錨入基礎(chǔ)長度是1.4m呢還是1m呢?
2024-06-20 09:44:36 補(bǔ)充
如果是按1m,在廣聯(lián)達(dá)什么地方能修正呢?
按基礎(chǔ)高度算
2024-06-20 09:33:39
1米
2024-06-20 09:39:13
這種情況,所謂的“基礎(chǔ)高度”是從獨(dú)基底算到聯(lián)系梁頂,按1.4m計(jì)算
首次提交 2024-06-20 09:43:38 最近修改2024-06-20 09:44:03 (修改過1次)
