盧工 2010-07-25 11:11:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 11回答
這柱表怎樣導入?
這柱表怎樣導入?
(11)
不能導入,建立柱表,畫。
2010-07-25 11:20:00
圖表也看不清,柱高度要設置為相應的標高等。 “圖表是截下的圖上傳的,聽說是廣夏軟件。”我不是這個意思,說的是圖片太小導致文字看不清,從形狀上看有點象我有個工程,要導就要對CAD進行大量的修改,如高度改為標高、柱類型、角筋等。建議鋼筋還是用手工輸入。
2010-07-25 11:17:56
GGJ2009可以直接導入,按照截圖操作: 把你的柱表第一行放到最大截個圖傳上來。或者加我騰訊號碼475531183進行遠程協(xié)助。
2010-07-25 11:33:22
直接點擊CAD草圖然后導入CAD圖有個識別柱表功能 把柱表的信息一一對應上確定就可以了
2010-07-25 11:39:36
暫時不能導入,直接導入原位柱,然后一個個修改,這樣能比畫的快!
2010-07-25 11:23:36
點擊CAD草圖,然后導入CAD圖點擊識別柱表功能,對應設置柱|編|號:層|號;Hj/Ho|或|高度;高度強度|等級|混凝土;截面|型式;bxh 或直徑;即可。
2010-07-25 17:18:49
按照導入順序,導入
2010-07-26 13:06:44
柱表和梁表都是自己建立的。。。你可以導入CAD圖,對著柱位置畫上去
2010-07-25 18:44:37
按照導入順序,導入 按照導入順序,但導入后識別柱表里沒設有層|號;Hj/Ho|或|高度;高度強度|等級|混凝土;截面|型式;柱表建立不了 是由于你CAD原圖的字體有問題,建議修改字體保存后按照導圖順序進行導入。 請教修改CAD字體? 對,在CAD中修改字體保存后,再導圖。
2010-07-27 12:19:54
如果導入了軟件能看到圖那就直接識別就可了 如果看不到圖那就是你的CAD圖有問題 你另存一下試一試
2010-07-27 15:44:25
你的是廣東那邊的柱表吧,現(xiàn)在好像是識別不是很好的,最好還是cad中能夠調整一下。將表頭調到上面,一般識別一下調整各個單元格應該識別情況還可以的
2010-07-30 12:18:05
