  • 圖形2008在哪插入定額子目
    圖形2008在哪插入定額子目,想新增個定額子目,好像沒這個功能
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在定義的時候可以點添加清單,然后查詢匹配定額就行了
    2010-07-25 14:22:48
  • 是添加子目,直接雙擊需要選擇的子目即可。如果編輯子目,只能是在編碼欄輸入任何名稱或者代號,“項目名稱”輸入認為合適的名稱,在套價另外編輯。
    2010-07-25 10:40:46
  • 可以通過編輯量表的方法。
    子目
    2010-07-25 10:39:05
  • 點擊工具欄里的定義,回到構件定義界面里查詢定額輸入即可
    2010-07-25 10:39:21
  • 圖形2008在插入定額子目,如果你選擇的是工程量表模式,則你可以通過編輯量表來選擇需要套用的代碼子目即可,如果你新建工程的時候選擇的是純做法模式,則你可以直接套用定額子目即可。
    2010-07-25 10:50:27
  • 圖形2008在哪插入定額子目,想新增個定額子目,好像沒這個功能 你雙擊 選中的子目上去后 你右鍵里面有上移和下移功能 利用此功能來到達的 按照你的要求 把子目放在你想放的位置
    2010-07-25 15:58:12
  • 可以在計算設置時的量表里增減工程量代碼的數量,或在對應構件的定義里點編輯量表,增加需要的清單、定額項目。
    2010-07-25 16:53:09
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 鲁山县| 天全县| 河东区| 阳谷县| 宜宾市| 玛曲县| 潼南县| 西乡县| 青铜峡市| 盘锦市| 南康市| 靖江市| 安陆市| 梧州市| 浮梁县| 怀集县| 来凤县| 郴州市| 新丰县| 临沭县| 闽侯县| 临安市| 乌兰浩特市| 茂名市| 龙井市| 资溪县| 卢湾区| 辽中县| 宜兰县| 小金县| 平乡县| 加查县| 太仓市| 弥勒县| 信丰县| 定日县| 西丰县| 汕头市| 棋牌| 韩城市|
