qiang 2010-07-25 10:30:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 3回答
GJJ2009中,梁如何自定義加密區(qū)長(zhǎng)度?
None
已采納你可以在編輯鋼筋下對(duì)箍筋根數(shù)進(jìn)行修改然后鎖定。
2010-07-25 10:45:00
你好,可以在工程設(shè)置里面對(duì)其進(jìn)行修改
2010-07-25 10:38:17
這個(gè)是軟件自動(dòng)考慮的,不必你驚慌。你只需要把梁的尺寸和位置輸入正確即可。除非施工圖紙有特殊的說(shuō)明才麻煩你去修改計(jì)算設(shè)置里的東西
2010-07-25 17:55:07
