ti****@yahoo.com.cn 2010-07-25 07:29:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 578查看 7回答
屋面保溫畫法問題
屋面苯板保溫,定義好之后,往砼板上畫,畫不上去,這是為什么?
(7)
已采納答:在新建的屋面構件里套取屋面找平、爐渣找坡、保溫、防水等做法,直接利用屋面的面積代碼*厚度就行。
2010-07-26 09:49:16
屋面的保溫不用繪制,直接用屋面工程量代碼乘以厚度即可。 加我為好友聊吧
2010-07-25 07:32:39
屋面保溫不用畫,構件的保溫層指的是墻體的保溫層,不是屋面的,你直接利用屋面的面積代碼*厚度就行
2010-07-25 08:41:57
在“屋面”構件欄新建“屋面”,然后在新建的屋面構件里套取屋面找平、爐渣找坡、保溫、防水等做法。
2010-07-25 07:45:45
屋面苯板保溫,定義好之后,是不用往砼板上畫的,軟件設置也是不用畫不上去,因為屋面苯板保溫只要在“做法頁面”套上相應的定額子目,輸入好計算公式,軟件就會自動計算屋面苯板保溫工程量的。
2010-07-25 11:48:34
在屋面構件中添加保溫子目就行,不用單獨畫圖的。
2010-07-25 07:32:00
其實屋面保溫定義好之后,不用重新布置的,您在定義布置屋面的時候只需多選擇屋面保溫層做法的代碼就可以了,如果您在另定義保溫層,在布置保溫層時就布置不了了,軟件會自動提示說構件不能重復布置。
2010-07-26 08:51:32
