H N X Y 2010-07-25 07:21:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1258查看 7回答
畫女兒墻?
在圖形8.0中怎么樣畫女兒墻?以及女兒墻頂部的各種小翻檐?
(7)
已采納在圖形8.0中,女兒墻和其它樓層的墻畫法是一樣的,單獨定義一個樓層來處理女兒墻上的所有構件,所不同的是女兒墻只是對應下層墻體的“外墻”軸線上才有,女兒墻壓頂可用“梁構件”來定義,而復雜一點兒的女兒墻可用“新建異形梁”功能來進行定義。
2010-07-25 08:17:43
用欄板畫,在多邊形編輯器里繪制截面
2010-07-25 08:10:33
可以用異形梁來代替畫女兒墻.
2010-07-25 08:44:51
女兒墻直接采用墻進行繪制,小翻檐采用異型梁進行處理。一般女兒墻需要單獨建立一個樓層進行處理
2010-07-25 09:23:52
用墻畫,小翻檐用異性梁
2010-07-25 07:23:44
復雜的女兒墻可以定義異形梁構件繪制
2010-07-25 07:29:50
女兒墻可以在攔板中選擇異形攔板繪制。什么形狀都可以。
2010-07-25 08:30:11
