zaojiaganqiang 2010-07-24 22:06:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 4回答
柱表中的柱高沒有伸到基礎中
柱表中柱高標的是-3.65~~-0.1,但是筏板基礎層標高標高時-4.65~-3.65。剪力墻的端柱標高時-3.5~-0.1?
已采納這個一般與設計單位的習慣有關,有的設計單位柱表中的基礎部分柱子的高度是從基礎頂開始的,有的是從基礎底開始的。不管怎么樣表示,我們繪制基礎部分柱時,都按照圖上基礎的頂標高進行處理(個別標高不一樣的單獨按照基礎的標高進行處理)就可以了,軟件柱子在基礎部分只計算插筋,其余的鋼筋都歸并在基礎的上一層里面的
2010-07-25 08:49:26
是不合適的,端柱-3.5米是底標高,下面懸空了.如果柱底下就是-3.65頂標高的筏板,這中間還要有構件,如基礎等.可以與設計或施工單位聯系.
2010-07-25 08:33:25
圖紙標注的是筏板面或者基礎面,那么在相應的筏板或者基礎位置布置上柱、剪力墻等,鋼筋是會識別由筏板或者基礎的插筋。
2010-07-24 22:10:27
直接錨固在筏板或者承臺就行了
2010-07-25 14:28:05
