須臾一瞬的烈風(fēng) 2024-06-19 09:48:24 | 廣東省 土建概算預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 195查看 2回答
請問什么是整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)
筏板基礎(chǔ) 就是 滿堂紅的
2024-06-19 09:48:56
筏板基礎(chǔ)
2024-06-19 09:49:00
請問首層鋼筋混凝土地板拆除(沒有地下室)應(yīng)該套拆除鋼筋混凝土樓板還是拆除鋼筋混凝土基礎(chǔ)的子目?
請問首層鋼筋混凝土地板拆除(沒有地下室)應(yīng)該套拆除鋼筋混凝土樓板還是拆除鋼筋混凝土基礎(chǔ)的子目?能不能和我分析一下,謝謝!
廣東06定額中,規(guī)定:“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的
那么筏板厚度超過1.5米的是否可以計(jì)取滿堂基礎(chǔ)腳手架?補(bǔ)充問題: 標(biāo)題有錯(cuò),是廣東10定額。
請問混凝土及鋼筋混凝土工程里面的設(shè)備基礎(chǔ)和措施項(xiàng)目里面的吊裝設(shè)備基礎(chǔ)有什么不同呢
請問混凝土及鋼筋混凝土工程里面的設(shè)備基礎(chǔ)和措施項(xiàng)目里面的吊裝設(shè)備基礎(chǔ)有什么不同呢?
