yu****@126.com 2010-07-24 18:50:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 7回答
次梁兩側附加鋼筋6A8在原位標注里輸入還是?
次梁兩側有附加鋼筋,怎么輸入
(7)
在梁的平法標注里次梁加筋那輸入兩邊的6A8,如果有吊筋還可以在吊筋那輸入
2010-07-24 20:18:43
次梁兩側附加鋼筋6A8在原位標注里輸入還是?次梁兩側有附加鋼筋,怎么輸入。 次梁兩側附加鋼筋6A8可以在原位標注里的有關表格中輸入,也可以在“重新提取梁跨”時,在彈出的表格中的有關表格中輸入也行。
2010-07-25 06:24:50
次梁兩側有附加鋼筋在原位標注下方的表格里輸。
2010-07-25 13:17:37
次梁兩側有附加鋼筋在鋼筋平法表格里輸入。
2010-07-24 19:01:54
次梁兩側有附加鋼筋, 輸入在原位標注中輸入:
2010-07-24 19:09:01
在原位標注中輸入即可。
2010-07-25 10:37:07
次梁的附加箍筋可以在原位標注的梁平法表格輸入或者在其的梁原位標注輸入。
2010-07-27 09:10:28
