須臾一瞬的烈風 2024-06-19 01:20:44 | 廣東省 土建預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 323查看 3回答
請問圖一前面說建筑物的垂直運輸高度不包括屋面的電梯間 水箱間等高度,但是后面又說
構筑物的垂直運輸 電梯間水箱間記得是屬于構筑物的 請問這個是不是也要算垂直運輸?請問下圖腳手架的工程量并入主體工程量里是什么意思?算腳手架的時候 高度應包含屋面機房的高度嗎
是的,屋面電梯間,水箱間也需要計算垂直運輸,腳手架也需要單獨計算,合并到主體結構中
首次提交 2024-06-19 05:27:47 最近修改2024-06-19 05:28:25 (修改過1次)
上截圖是檐口高度計算規則,下截圖是腳手架計算規則
2024-06-19 05:43:29
一棟建筑物中有不同的高度時。(此高度仍然指檐口高度,仍然不含電梯間、水箱間、女兒墻的高度)
算腳手架時才將電梯間、水箱間、女兒墻的工程量納入主體工程量內計算。
首次提交 2024-06-19 07:19:13 最近修改2024-06-19 07:25:05 (修改過1次)
