yyyy 2024-06-18 11:25:00 | 廣東省 安裝 | 230查看 4回答
各位老師幫忙看一下,這個0.175是怎么來的
2024-06-18 11:35:08 補充
應該是“墊層的寬度*墊層的厚度”計算出來的。可能是(0.95[上底]+0.8[下底])*0.1[墊層厚度]=0.175m3/m
首次提交 2024-06-18 11:27:17 最近修改2024-06-18 11:39:42 (修改過1次)
單看計算式無法確定,需要配合挖填方斷面圖看,如果沒有就需要補充斷面圖
2024-06-18 11:28:01
您好 這個是 長度*截面面積=體積
因此 您這個應該是 截面面積,也就是墊層寬度*墊層厚度
2024-06-18 11:28:32
圖紙截圖看一下
2024-06-18 11:30:38
