愛吃香菜 2024-06-18 11:03:37 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 252查看 2回答
負(fù)一層的柱子涉及到車庫(kù),柱的頂標(biāo)高到了上一層,直接在本層輸入頂標(biāo)高?
負(fù)一層的柱子涉及到車庫(kù),柱的頂標(biāo)高到了上一層,直接在本層輸入頂標(biāo)高?還是本層畫一個(gè)柱,再在上一層畫一段?
本層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-5.2~-1.75m,有幾個(gè)柱子的標(biāo)高為-1.75~-1.45
(1)直接在本層畫一個(gè)標(biāo)高為-5.2~-1.45的柱子,
(2)還是在本層畫-5.2~-1.75的柱,然后再在上一層畫-1.75~-1.45的?
應(yīng)該怎么處理更好?現(xiàn)場(chǎng)施工是直接澆到-1.45嗎?
如果在-1.45m沒有梁或墻,建議你直接畫一個(gè)標(biāo)高為-5.2~-1.45m。正常施工時(shí),也是一次性到頂。
如果在-1.45m有梁或墻,為了你建模方便,你可以分開建模。最終對(duì)工程量是不影響的。
首次提交 2024-06-18 11:06:00 最近修改2024-06-18 11:07:49 (修改過1次)
直接在本層輸入柱頂標(biāo)高就行
2024-06-18 11:06:23
基礎(chǔ)底標(biāo)高是5.2,頂標(biāo)高是0.12,底下一層,立面圖的負(fù)一層標(biāo)高是3,超高沒有
基礎(chǔ)底標(biāo)高是5.2,頂標(biāo)高是0.12,底下一層,立面圖的負(fù)一層標(biāo)高是3m,上量的時(shí)候是上一塊嗎,超高沒有?
請(qǐng)問一般梁面標(biāo)高同板面標(biāo)高怎么理解?這種情況下,一層梁的圖是一層頂?shù)牧哼€是一層底
根據(jù)這句話浴室的墻分兩段,一層底標(biāo)高至層底標(biāo)高+0.5,二層底標(biāo)高+0.5至層頂
