  • 管道溝槽開挖上口寬度如何確定
    溝槽開挖時(shí)上口寬度怎么確定?例如現(xiàn)在一個(gè)管道基坑底部寬800,深度1.68m,機(jī)械挖土,那么放坡系數(shù)為1:0.67,按照這個(gè)算的話一邊就得放坡1.12m,那么上口寬度就有3.6m,感覺不太可能,所以想請(qǐng)教一下,這個(gè)需要放坡的溝槽上口寬度怎么確定?
    問題補(bǔ)充:因?yàn)槲沂莿偖厴I(yè)的餓,又是第一次接觸市政這塊,所以不太懂,我看之前老板讓我做的簽證2.45m上口都才1m,這是怎么回事呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是覺得上口太寬了,其實(shí),只要規(guī)定了放坡系數(shù) 就應(yīng)該按照系數(shù)計(jì)算 不要憑感覺說話,做預(yù)算就要憑數(shù)字說話,你的管道上口寬度就應(yīng)該是3.05米,不用懷疑的
    2010-07-24 14:31:45
  • 溝槽開挖時(shí)上口寬度怎么確定?例如現(xiàn)在一個(gè)管道基坑底部寬800,深度1.68m,機(jī)械挖土,那么放坡系數(shù)為1:0.67,按照這個(gè)算的話一邊就得放坡1.12m,那么上口寬度就有3.6m,感覺不太可能,所以想請(qǐng)教一下,這個(gè)需要放坡的溝槽上口寬度怎么確定? 這個(gè)需要放坡的溝槽上口寬度的確定是:0.8+(1.68*0.67)*2=3.0512.
    2010-07-24 20:50:36
  • 是=0.8+1.68*0.67*2=3.05米。
    2010-07-24 14:19:15
  • 溝槽開挖時(shí)上口寬度按照溝底寬和放坡確定; 例如現(xiàn)在一個(gè)管道基坑底部寬800,深度1.68m,機(jī)械挖土,那么放坡系數(shù)為1:0.67,按照這個(gè)算的話一邊放坡是0.67*1.68=1.1256m,那么上口寬度就是1.1256*2+0.8=3.0512m。
    2010-07-24 14:22:29
  • 在這里,我認(rèn)為你需要確定下面幾件事情: 第一,放坡系數(shù)是什么定義? 放坡系數(shù)就是用放坡的水平段除以豎直段得出的值。 第二,放坡相當(dāng)于一個(gè)矩形的基礎(chǔ)兩邊又各加個(gè)一個(gè)三角形的圖形。所以,你可以自己計(jì)算出來上口應(yīng)該多寬了。 是=0.8+1.68*0.67*2=3.05 我估計(jì)你們實(shí)際中是按1米做的,所以你們老板讓你按1米簽證
    2010-07-24 14:36:21
主站蜘蛛池模板: 上高县| 周宁县| 巩义市| 治县。| 新闻| 鱼台县| 昌宁县| 白银市| 南丰县| 英山县| 安宁市| 剑阁县| 林周县| 申扎县| 淮阳县| 新郑市| 扎赉特旗| 治县。| 永吉县| 琼中| 铜川市| 昭觉县| 黄石市| 蓬莱市| 二连浩特市| 金昌市| 桐庐县| 海林市| 阿克| 青川县| 长海县| 哈密市| 天门市| 隆尧县| 册亨县| 苍南县| 马公市| 新密市| 邳州市| 巴塘县| 大冶市|
