walkeryu 2010-07-24 13:45:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4641查看 4回答
不同材質之間貼鋼絲網
本人剛開始學習圖形算量,想問一下,不同材質之間貼鋼絲網要在哪里設置,是在定義墻的時候就設還是可以在裝修墻面里面設,表達式怎么寫。謝謝
已采納在定義墻的時候,在套定額子目的時候,自己打一個補項,然后 把名稱寫成 不同材料鋼絲網 ,單位一般用平方米,然后再工程量表達式中選中 外墻外側鋼絲網長度 、外墻內側鋼絲網長度、內墻兩側鋼絲網長度,然后再乘以他們的寬度就可以了,一般是300寬吧。 需要區分內墻還是外墻。另外你只需在一種材質中套鋼絲網子目就可以了,不然就重復了。 你在外墻構件的時候只能套(外墻外側鋼絲網長度+外墻內側鋼絲網長度)*0.3 在內墻里面套 內墻兩側鋼絲網長度*0.3 第一個疑問,1.怎么都是寫外部墻柱鋼絲網,外部墻梁鋼絲網,對與外墻來說鋼絲網不是應該內外都有嗎? 這是因為你在選擇工程量代碼的時候選擇的不正確。你要 把 外墻外側鋼絲網長度+外墻內側鋼絲網長度 兩個一塊添加上才會外墻的兩面都有。 第二個疑問:在衛生間翻邊和腰線是不用鋼絲網的。因為軟件是自動計算不同材質就會生成鋼絲網片,你的圈梁是混凝土的,屬于不同的材質,所以軟件會自動給你加上的。 個人建議你計算出來長度后,自己把衛生間的混凝土翻邊和腰線計算出來,扣減下吧,這個沒有更好的辦法。呵呵 你加我好友吧,截個你所套的定額子目給我看看,呵呵,不然輸入的太長了,呵呵
2010-07-24 13:51:39
不同材質的墻面貼鋼絲網軟件已經自動計算 你在查看工程量計算式里可以看到工作量
2010-07-24 13:48:53
鋼絲網要在定義墻時設置,套上定額子目,設置工程量表達式。請看截圖: 我是外墻柱與墻,外墻梁與墻處的。如果要其他處的你完全可以設置。
2010-07-24 14:00:51
可以在房間中設置鋼絲網,套用墻面抹灰面積公式即可。
2010-07-24 15:06:03
