aui95gkv 2010-07-24 11:50:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2096查看 4回答
樓地面量表中,墊層和整體面層厚度與定額不一樣如何換算?
已采納墊層 的厚度,按體積計(jì)算,套2-1-13。 整體面層厚度與定額不一樣,再套9-1-3調(diào)整厚度。
2010-07-24 12:03:11
每個(gè)省的定額不一定相同,多看定額,以定額為依據(jù),這種換算很普遍,定額肯定有換算規(guī)定的。
2010-07-24 12:54:11
樓地面量表中,墊層和整體面層厚度與定額不一樣,可以換算定額中的材料含量。
2010-07-24 13:37:07
樓地面量表中,墊層和整體面層厚度與定額不一樣如何換算? 答;你可以先套相應(yīng)的樓地面定額子目,當(dāng)厚度與實(shí)際的厚度不相同時(shí),你可以直接利用“找平層”定額子目進(jìn)行調(diào)整相應(yīng)的厚度進(jìn)行計(jì)算差值的厚度。
2010-07-24 15:03:42
